У меня так же в первые секунды работы.
03.08.2021 в 11:58, terracotta сказал:
У меня на холодную 40-50 секунд воя, шума и тряски, потом всё это резко прекращается и начинается стабильная ровная работа двигателя.
В 2017 году брал Мазду СХ-5 2.5 Скай-Актив, заметил сразу при покупке "дизеление" при повышенных оборотах, первые 40-50 сек., посмотрел на дилера, он все понял и сказал, что это типа прогрев катализатора, такова особенность..., в дальнейшем даже при +40, при долгой стоянке это происходило..., к тому-же чтобы начать движение нужно дождаться пока непогаснет синяя лампочка, а это еще 2-3 минуты работы на холостом при +35-40 гр., а когда прохладнее - еще дольше. Особо не напрягало, т.к. данная процедура с неприятным звуком от двигателя, раз в сутки, как правило после ночной стоянке...В Вашем звуке "криминала" не услышал..., примерно тоже самое...
05.08.2021 в 11:46, Сергей 59 сказал:
Да, нашел, что у нас в руководстве по эксплуатации написано, что в первые две минуты после холодного запуска возможны заметные вибрации как раз из-за режима ускоренного прогрева катализатора. Всем спасибо, будем считать, что так и задумано производителем
У меня тоже эта проблема. Появилась на 23 тысяче пробега, 2.5 года эксплуатации. Металлический звон при прогреве секунд 30-40, потом с минуту-полторы стук как будто в распредвале кулачек. Потом пропадает. Езжу день без проблем. А ещё : у кого-нибудь было такое, что флэшку с аудио комп не "видит"? Подскажите, а то как то скучно бывает без музыки в пути?
