fater Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 Всем привет,при сканировании диагбоксом пишет-нет связи..,зарядка нормальная...я к тому ,ошибки по кан шине во всех блоках висят,может из за этого ,может у кого мысли есть....или схемка найдётся(блока зарядки ) и как он к диагностическому разьёму идёт.
Мартын Опубликовано 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 12 часов назад, fater сказал: Всем привет,при сканировании диагбоксом пишет-нет связи..,зарядка нормальная...я к тому ,ошибки по кан шине во всех блоках висят,может из за этого ,может у кого мысли есть....или схемка найдётся(блока зарядки ) и как он к диагностическому разьёму идёт. Блок на минусовой клемме в нормальном состоянии?Провода,разъем?
fater Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Опубликовано 9 июля, 2020 ..всё раскрутил ,зачистил,проверил все предохранители
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 5 часов назад, fater сказал: ..всё раскрутил ,зачистил,проверил все предохранители так вопрос про сам блок, возможно ему Ж-па 20 часов назад, fater сказал: Всем привет,при сканировании диагбоксом пишет-нет связи..,зарядка нормальная...я к тому ,ошибки по кан шине во всех блоках висят,может из за этого ,может у кого мысли есть....или схемка найдётся(блока зарядки ) и как он к диагностическому разьёму идёт. вероятно просто дело в контактах или где-то с проводкой проблема (КЗ или обрыв). ...на диаг.разъем приходят 2 шины КАН и еще одна однопроводная (К или Л, сейчас не вспомню) сращивание шин в жгутах над педальным узлом и за печкой ((( зрительно КАН хорошо определяется в жгутах т.к. идет как "витая пара"
