Дмитрий87 Опубликовано 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Примерно уже с неделю на холодную троит двигатель, может и заглохнуть. Прогреетс\я примерно до 70 градусов и все равно троит. Перезаведешь уже на горячую обороты в норме (750-800) и машина начинает ехать и не троит. Так при при троении выскакивает ошибка антиполюшен и начинает орать вентилятор, через какое то время перестает работать вентилятор но ошибка остается. Так только после ночной стоянки. Что делать кто подскажет. Пыжик 2010 года 1,6 120 лошадей. Термостат меняный, катушки зажигания тоже поменял, перепрошивку сделали(кстате все это началось после перепрошивки) Изменено 10 июля, 2020 пользователем Дмитрий87
Мартын Опубликовано 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 23 минуты назад, Дмитрий87 сказал: Примерно уже с неделю на холодную троит двигатель, может и заглохнуть. Прогреетс\я примерно до 70 градусов и все равно троит. Перезаведешь уже на горячую обороты в норме (750-800) и машина начинает ехать и не троит. Так при при троении выскакивает ошибка антиполюшен и начинает орать вентилятор, через какое то время перестает работать вентилятор но ошибка остается. Так только после ночной стоянки. Что делать кто подскажет. Пыжик 2010 года 1,6 120 лошадей. Термостат меняный, катушки зажигания тоже поменял, перепрошивку сделали(кстате все это началось после перепрошивки) Прошивки чего и как?
Дмитрий87 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Опубликовано 10 июля, 2020 Прошивка мозгов, у официалов делал, они теперь говорят может прошивка не подошла, типа у них еще 3 вида есть.
Дмитрий87 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Опубликовано 10 июля, 2020 Как делали не знаю машину оставлял им почти на сутки, прошивку делал из за ошибки антиполюшен, выскакивала типа из за повышенного загрязнения окружающей среды (так официалы объяснили)
Дмитрий87 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Опубликовано 10 июля, 2020 Как думаете в прошивке все же дело или нет?
Мартын Опубликовано 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 1 час назад, Дмитрий87 сказал: Как думаете в прошивке все же дело или нет? В диагносте дело думаю...
Дмитрий87 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Опубликовано 10 июля, 2020 Ясно,значит завтра поеду к официалам на диагностику, посмотрим что снова выдадут.
Дмитрий87 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Опубликовано 13 июля, 2020 Съездил, оказывается верхний лямбда зонд полетел снова, до этого они мне ставили уже, теперь по гарантии другой фирмы будут ставить, во вторник поеду, и будет видно правы они или нет. прошивку снова поменяли, вроде стало получше но ошибка по лямбде все равно вылетает.
Дмитрий87 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Опубликовано 15 июля, 2020 (изменено) Ну что отчитываюсь поменяли лямбду, ошибок больше нет,но... на холодную снова троит,перезаведкешь прогазуешь маленько и все проходит,машина работает ровно и тянет, что может быть? Диагностика ничего не показывает, все делаю у официалов.все запчасти оригинал Изменено 15 июля, 2020 пользователем Дмитрий87
Мартын Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 1 час назад, Дмитрий87 сказал: Ну что отчитываюсь поменяли лямбду, ошибок больше нет,но... на холодную снова троит,перезаведкешь прогазуешь маленько и все проходит,машина работает ровно и тянет, что может быть? Диагностика ничего не показывает, все делаю у официалов.все запчасти оригинал КАК это НЕТ ошибок если троит как вы выразились??? Промойте топливную систему там же и посоветуйте им обратиться за советом к другу.
Дмитрий87 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Опубликовано 15 июля, 2020 На самом деле нет ни одной ошибки,прогазуешь и все в норму приходит. вчера лямбду заменили все было хорошо, сегодня снова с утра повторилось. Хорошо топливную систему попробую промыть, спасибо
Мартын Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 24 минуты назад, Дмитрий87 сказал: На самом деле нет ни одной ошибки,прогазуешь и все в норму приходит. вчера лямбду заменили все было хорошо, сегодня снова с утра повторилось. Хорошо топливную систему попробую промыть, спасибо Ну не бывает на этом моторе ТРОЕНИЕ БЕЗ ОШИБОК!
Дмитрий87 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Опубликовано 15 июля, 2020 Я понимаю что Вы все знаете об этом моторе, но говорю вам как есть, по факту ошибок нет, на холодную после ночной стоянки машина троит, а потом просирается. На бензин грешить не могу, постоянно заправляюсь на одной заправке, никаких проблем не было.
dimon405 Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 Не все ошибки пофиксенные ЭБУ поджигают чек.
Дмитрий87 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Опубликовано 15 июля, 2020 Я сегодня был у официалов и проверили на наличие ошибок,ошибок нет
Дмитрий87 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Опубликовано 16 июля, 2020 Сегодня с утра,машину поташнило секунд 10-15 и все обороты встали , кстате у меня вопрос, какие обороты должны быть на холодную и на прогретую машину?
Мартын Опубликовано 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 22 минуты назад, Дмитрий87 сказал: Сегодня с утра,машину поташнило секунд 10-15 и все обороты встали , кстате у меня вопрос, какие обороты должны быть на холодную и на прогретую машину? Порядка 1200 700
Дмитрий87 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Опубликовано 16 июля, 2020 Спасибо,так и есть у меня,значит все норм.
eco88 Опубликовано 20 июля, 2020 Опубликовано 20 июля, 2020 Доброго времени суток! Проблема аналогичная, утром на холодную запускаю двигатель, происходит следующее, ровная работа около 30 сек, затем начинают лихо скакать обороты с пропусками секунд 30-60 и как только чуть нагревается сразу все выравнивается.Машина 10 года на еп6 , свечи свежие, пробег 67 тыс. Вот тоже не знаю на что и думать, езжу так уже год.
puharevigor Опубликовано 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 Доброго времени суток! Проблема аналогичная, утром на холодную запускаю двигатель, происходит следующее, ровная работа около 30 сек, затем начинают лихо скакать обороты с пропусками секунд 30-60 и как только чуть нагревается сразу все выравнивается.Машина 10 года на еп6 , свечи свежие, пробег 67 тыс. Вот тоже не знаю на что и думать, езжу так уже год. Я так понимаю это нормально для ер6, стратегия прогревамкатализатора если не ошибаюсь
