Кросс Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Здравствуйте. У меня на Пежо 307 2003г начал руль при повороте туго(немного) идти, если чуть резко пытаешся повернуть он как будто на секунду отключается, если крутить руль плавно он идёт нормально, на холодную всегда начинаешь крутить руль он на мгновение притормаживает но потом нормально крутится. Люфта нет, раньше ремень был ослаблен на холодную при повороте свистел я ремень подтянул, сейчас не свистит вообще. Какая-то непонятная хрень!! Подскажите может у кого была такая проблема??
Dimkin67 Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 1 час назад, Кросс сказал: Здравствуйте. У меня на Пежо 307 2003г начал руль при повороте туго(немного) идти, если чуть резко пытаешся повернуть он как будто на секунду отключается, если крутить руль плавно он идёт нормально, на холодную всегда начинаешь крутить руль он на мгновение притормаживает но потом нормально крутится. Люфта нет, раньше ремень был ослаблен на холодную при повороте свистел я ремень подтянул, сейчас не свистит вообще. Какая-то непонятная хрень!! Подскажите может у кого была такая проблема?? Как то непонятно,у нас первое- установлен ЭГУР, второе-ремень привода вспомогательных агрегатов оснащен автоматическим натяжителем, нечего там натягивать. А вот наличие и качество жижи в эгуре,как заметил мой тёзка выше, необходимо проверять. Да и состояние рейки до кучи.
Кросс Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 Где проверить состояние"жижи", у меня нет автомат натяжителя, как рейку проверить?
Dimkin67 Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Заглянуть в банк ЭГУР,под горловиной для стеклоомывашки. Рейку визуально на предмет течи.
Кросс Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Dimkin67 сказал: Заглянуть в банк ЭГУР,под горловиной для стеклоомывашки. Рейку визуально на предмет течи. Ё маё, а в банке то пусто!! Спасибо. Рейку визуально, на заведенном надо смотреть на предмет течи? Изменено 11 июля, 2020 пользователем Кросс
Кросс Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Опубликовано 13 июля, 2020 В 11.07.2020 в 21:27, Dimkin67 сказал: Если течет и так видно будет. Всё, долил 100-200гр. Больше не понадобилось руль нормально крутится. Спасибо ??
