Денис Вербицкий Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) ДД! Вся проблема началась с того, что кондиционер включается работает, но как только проходит открытие большого круга термостата загорается ошибка P0599 (замыкание на +), коней отключается (муфта отщелкивается) и кондиционер не включается до остывания машины ! Поменял радиатор кондиционера, загорелась ошибка датчика давления фриона, заменил датчик кондиционер все так же отключался, заменил термостат, залил антифриз выгнал воздух из системы и кондиционер перестал включаться вообще при этом выдает ошибку P0597 и ошибка не убирается или убирается и тут же появляется! В чем может быть проблема ???? Машина Peugeot 207 2008 года ,1,6 Двигатель EP 6, коробка AL4 Изменено 11 июля, 2020 пользователем Денис Вербицкий
Денис Вербицкий Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) Может кто сталкивался ! Изменено 11 июля, 2020 пользователем Денис Вербицкий
dimon405 Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Что ты с ним делал до этого? Кондёр может отключаться при превышении допустимого давления, если заправить его с обочины.
Денис Вербицкий Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 кондиционер работал но отключался при открывании большого круга была ошибка P0599 (замыкание на плюс) спустил фрион поменял радиатор ошибка P0599 не ушла потом поменял термостат и все не включается совсем и ошибка P0599 ушла появилась P0597
dimon405 Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 Я бы воткнул рр2000 и смотрел бы какой сигнал выдает датчик давления фреона. У некоторых автомобилей неисправность электросхемы в моторе вызывает мнимое замыкание датчика давления фреона.
movak Опубликовано 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 Добрый день! Не стал тему отдельную рисовать. Проблема с кондиционером, ошибки прочитать нечем к сожалению. Симптомы такие: муфта щёлкает, вентиляторы тоже срабатывают, но холодный воздух идти начинает только когда двигаешься, т.е. машина не на холостых едет. Термостат новый, радиаторы чистил год назад. Датчик наружной температуры сменил неделю назад и сначала работал норм, но хватило на день. Фрион точно есть... куда смотреть подскажите. Даже если просто стоя на месте поднять обороты до 2-3к то начинает холодить. Что это может быть? Электромуфта умирает?
Мартын Опубликовано 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 1 час назад, movak сказал: Добрый день! Не стал тему отдельную рисовать. Проблема с кондиционером, ошибки прочитать нечем к сожалению. Симптомы такие: муфта щёлкает, вентиляторы тоже срабатывают, но холодный воздух идти начинает только когда двигаешься, т.е. машина не на холостых едет. Термостат новый, радиаторы чистил год назад. Датчик наружной температуры сменил неделю назад и сначала работал норм, но хватило на день. Фрион точно есть... куда смотреть подскажите. Даже если просто стоя на месте поднять обороты до 2-3к то начинает холодить. Что это может быть? Электромуфта умирает? Фрион точно есть... устранить данный пункт,заправив систему рекомендованным объемом и смотреть компьютером далее
