Ксения13 Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 Во время движения по трассе произошел лёгкий "тычок" и машина перестала набирать скорость.. даже потихоньку скорость стала падать. Остановилась, заглушила. Завела и поехала дальше без проблем. Через неделю снова такая же беда, но уже при включении зажигания и попытке тронуться, что-то начало дребезжать под капотом и машина стала дёргаться.. опять заглушила-завела и кое-как добралась до пункта назначения. Ночь машина постояла и уже второй день ездит вообще без проблем. Вопрос такой: " Что это может быть и куда обращаться"? Либо это с коробкой какие-то проблемы, либо с мю"мозгами"?! Так же недавно появилась такая проблема. После ночи,при попытке завести машину,на экране пишет "поставьте рычаг коробки в положение P. Хотя он и как стоит на паркинге. После нескольких смен положения рычага, возвращаю его на паркинг и только тогда машина заводится. Что это может означать? Заранее спасибо
Мартын Опубликовано 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 1 час назад, Ксения13 сказал: Во время движения по трассе произошел лёгкий "тычок" и машина перестала набирать скорость.. даже потихоньку скорость стала падать. Остановилась, заглушила. Завела и поехала дальше без проблем. Через неделю снова такая же беда, но уже при включении зажигания и попытке тронуться, что-то начало дребезжать под капотом и машина стала дёргаться.. опять заглушила-завела и кое-как добралась до пункта назначения. Ночь машина постояла и уже второй день ездит вообще без проблем. Вопрос такой: " Что это может быть и куда обращаться"? Либо это с коробкой какие-то проблемы, либо с мю"мозгами"?! Так же недавно появилась такая проблема. После ночи,при попытке завести машину,на экране пишет "поставьте рычаг коробки в положение P. Хотя он и как стоит на паркинге. После нескольких смен положения рычага, возвращаю его на паркинг и только тогда машина заводится. Что это может означать? Заранее спасибо Смотреть внутрянку коммутатора АКПП. Дождей и больших луж недавно не было случаем?
Ксения13 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Опубликовано 30 июля, 2020 Не было.. вчера была у электрика. Сказал,что есть ошибка ЭБУ. Но пока можно ездить.. всё равно как-то сцыкотно..
