Lesorub Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 Всем здравствуйте, возможно я повторюсь, но почитав темы так и не нашел ответа. Пациент Пежо 308 2010 г.в. ДВС EP6 CM АКПП, пробег по одометру 112, на остывшем моторе (как правило после ночной стоянки), при старте когда начинают снижаться прогревочные обороты начинает дергаться, А именно обороты снижаются затем мотор пытается заглохнуть и ЭБУ подкидывает обороты к верху, они снова снижаются, и снова попытка заглохнуть. вот такой цикл первые секудн 10-15. Затем обороты стабилизируются и идет медленный прогрев как зимой до 700 оборотов, после этого можно ездить весь день и повтор опять только на утро. Ошибок нет, ездил к ОД почистили Дроссель, заменили свечи, пере прошили комп., заменили термостат. После чего машина пару дней заводилась нормально, потом все вернулось. Но ошибок опять же нет. Подозреваю что померает клапан фаз на выпуске, но вот вопрос может ли он померать и не светить ошибку?
Avk-85 Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 У меня также было...в конце концов выпала ошибка по клапану на выпуске, поменял и проблем больше не было.
Мартын Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 7 минут назад, Lesorub сказал: Всем здравствуйте, возможно я повторюсь, но почитав темы так и не нашел ответа. Пациент Пежо 308 2010 г.в. ДВС EP6 CM АКПП, пробег по одометру 112, на остывшем моторе (как правило после ночной стоянки), при старте когда начинают снижаться прогревочные обороты начинает дергаться, А именно обороты снижаются затем мотор пытается заглохнуть и ЭБУ подкидывает обороты к верху, они снова снижаются, и снова попытка заглохнуть. вот такой цикл первые секудн 10-15. Затем обороты стабилизируются и идет медленный прогрев как зимой до 700 оборотов, после этого можно ездить весь день и повтор опять только на утро. Ошибок нет, ездил к ОД почистили Дроссель, заменили свечи, пере прошили комп., заменили термостат. После чего машина пару дней заводилась нормально, потом все вернулось. Но ошибок опять же нет. Подозреваю что померает клапан фаз на выпуске, но вот вопрос может ли он померать и не светить ошибку? Дилер почистил заслонку!!!!??? Круто.А прошивку точно поменял? АКБ как поживает?
Avk-85 Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 Кстати через пару месяцев после замены клапана и аккум поменял.
Lesorub Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Опубликовано 1 августа, 2020 20 часов назад, Мартын сказал: Дилер почистил заслонку!!!!??? Круто.А прошивку точно поменял? АКБ как поживает? Они почитали ошибки. Сказали что для начала надо свечи заменить почистить дроссель и перепрошить комп. Сделали и первые три дня действительно помогло. Потом все по новой. А какая связь с Акб? Он вроде 13.5 вольт показывает уровень заряда
Мартын Опубликовано 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 (изменено) 2 часа назад, Lesorub сказал: Они почитали ошибки. Сказали что для начала надо свечи заменить почистить дроссель и перепрошить комп. Сделали и первые три дня действительно помогло. Потом все по новой. А какая связь с Акб? Он вроде 13.5 вольт показывает уровень заряда Сброс адаптаций после утренней прокрутке стартером. А на Евро5 не дает генератор нормального напряжения(нет зарядки) при уровне зарядки АКБ выше 80%. Авто ваш? Изменено 1 августа, 2020 пользователем Мартын
Lesorub Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Опубликовано 1 августа, 2020 5 часов назад, Мартын сказал: Сброс адаптаций после утренней прокрутке стартером. А на Евро5 не дает генератор нормального напряжения(нет зарядки) при уровне зарядки АКБ выше 80%. Авто ваш? Да мой купил не так давно
Lesorub Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Опубликовано 1 августа, 2020 Полагаете на сменить Акб или как проверить. Может прикурить от кого то.
Viktor S.K. Опубликовано 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 8 минут назад, Lesorub сказал: Полагаете на сменить Акб или как проверить. Может прикурить от кого то. Купите и установите новый.
Lesorub Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Опубликовано 1 августа, 2020 Я прошу прощения Вы уверены что проблема внем
Мартын Опубликовано 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 10 часов назад, Lesorub сказал: Полагаете на сменить Акб или как проверить. Может прикурить от кого то. Есть специальные приборы и им проверить АКБ.Что гадать то.
Мартын Опубликовано 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 2 часа назад, Lesorub сказал: Ок попробую 2 часа назад, Lesorub сказал: Ок попробую Результат пишите может встретимся потом...
Lesorub Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Опубликовано 2 августа, 2020 После 2 дней стоянки цешка показала 12.2 Вольт. К сожалению вилки нагрузочной нет под рукой.
Мартын Опубликовано 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 1 час назад, Lesorub сказал: После 2 дней стоянки цешка показала 12.2 Вольт. К сожалению вилки нагрузочной нет под рукой. прибор не цешка и не вилка однако
Мартын Опубликовано 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 2 минуты назад, Lesorub сказал: А какой. Чем проверять то У продавцов АКБ проверять следует
Мартын Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, Lesorub сказал: Что дальше смотреть Выше писал шаг за вами
Lesorub Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Опубликовано 13 августа, 2020 Вы имеете в виду встретиться? Где?
Мартын Опубликовано 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 06:22, Lesorub сказал: Вы имеете в виду встретиться? Где? Удобно где?
Lesorub Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Опубликовано 14 сентября, 2020 Докладываю о результатах. Проблема была в умирающем клапан фаз на выпуске. Но ошибок при этом не было в том числе в журнале. У клапана центральная часть болталась.
