На днях услышал свист с правой стороны. Завтра еду к ОД предъявлять. Какие будут варианты что сломалось и советы по общению с ОД?
Боюсь оказаться правым, но велика вероятность, что у ОД скажут, что всё норм и даже лучше, и что у всех так. И у eeugene1980 увеличится статистика данных о беспроблемности ЕР6))
Что ж до формата общения, я бы посоветовал тривиальное: оформление ЗН на диагностику (с присутствием в ремзоне) ➞ получение Актов и результатов диагностики ➞ при отсутствии дефекта - составление Акта технического состояния автомобиля комиссией из Рук. сервисного центра, Техэксперта, Инженера по гарантии. А там видно будет.
1 час назад, Alex_G сказал:
Я глухой ,свиста не слышу.
А если так
11 часов назад, Alex_G сказал:
А если так
Другое дело но я не в курсе что это.
13 часов назад, Alex_G сказал:
А если так
А если отключить кондиционер?
Изменено пользователем AFrol
2 минуты назад, AFrol сказал:
Уже не могу, сдал повозку в сервис. Теперь ждем-с
Ждём, думаю ничего серъёзного , щас там подрегулируют и всё будет в порядке.
Моё мнение не ДВС
Изменено пользователем eeugene1980
39 минут назад, Alex_G сказал:
И правильно. Не надо переживать. Автомобиль на гарантии, можно спокойно выпивать, ожидая. Либо ожидать, выпивая.
Ну вроде с движком все норм, приговорили какое-то фрикционное колесо. Если я верно понял, то на картинке оно. Хотя нет, оно на картинке под номером 7
Изменено пользователем Alex_G
2 часа назад, Alex_G сказал:
Знаменитая "гитара"? Несмотря на модернизации и всеобщее повышение надёжностей...
Не знаю, сижу в очереди на подъемник )) Как раскрутят пойду, посмотрю. Гитара это под №7 или то что в рамке красной? И что с ней не так было?
У меня просто француз первый, я не всю историю отказов еще изучил ))
Да поменяли "гитару". Со словами "надеемся это оно".
42 минуты назад, Alex_G сказал:
Гитара это под №7 ...У меня просто француз первый, я не всю историю отказов еще изучил ))
Это фирменное блюдо этого движка - фрикционный ролик помпы. Грубо говоря, её функционал - до прогрева двигателя градусов до 50 привод держит ролик помпы отжатым от ремня для быстрого прогрева, а после нагрева прижимает, и начинается нормальная циркуляция ОЖ.
Идея интересная, но реализация довольно капризная))
Кстати, озвучьте ОД, вроде бы нормальный подход.
А это снова я, но я не по поводу кражи, тьфу, т.е. гитары. Замена не прокатила. Теперь приговорили помпу. ОД Фаворит на Коптевской.
19 минут назад, Alex_G сказал:
Что значит "не прокатила"? Поменяли ролик - и не помогло?
Ага, поменяли завели, погоняли и опять засвистело
Сейчас остужают, будут сливать антифриз и менять помпу
Этакие умельцы в скором времени Вам полдвигателя обновят. Постепенно.
А вот интересно, согласовали они замену гитары, как заводской дефект. И тут же, не закрывая ЗН идут согласовывать помпу. Как они в таком случае закрывают замену гитары, ведь уже очевидно даже для ПСА, что изначально в гитаре дефекта не было...
1 час назад, Grizzly сказал:
Ну я уже с приемщиком обсудил - он тоже надеется, что все. Как они это согласовывать будут не знаю - не моя печаль. А может старую гитару назад поставят. Правда меняная уже со следами эксплуатации будет, но опять же  - не моя печаль.
