alapeugeotovod-vot Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 привет . люди подскажите , 307 . 1.6 на палке , машина простояла в гараже неделю пришел ключ вставил бензонасос жужжит , стрелки на приборке ( не диагностировались ), стрелки все в нижнем положении, маленький экранчик с пробегом не горит , начал заводить маслает в холостую , что такое может быть ? куда копать ?
Мартын Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 29 минут назад, alapeugeotovod-vot сказал: привет . люди подскажите , 307 . 1.6 на палке , машина простояла в гараже неделю пришел ключ вставил бензонасос жужжит , стрелки на приборке ( не диагностировались ), стрелки все в нижнем положении, маленький экранчик с пробегом не горит , начал заводить маслает в холостую , что такое может быть ? куда копать ? Может настройки слетели БСИ,а может и чип ключа.Второй люч есть пробуйте. 1
alapeugeotovod-vot Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Опубликовано 13 августа, 2020 сходил , клемму одел , приборка заработала нормально , маслает немного подхватывает , но так и не завёл , обоими ключами пробовал , чё делать фиг знает .
alapeugeotovod-vot Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Опубликовано 13 августа, 2020 может застоялась ? бензин залил может не очень , в турцию как то летал на неделю , тоже плохо завел
dimon405 Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 Давление в рампе проверить. Свечу выкрутить, искру проверить. 1
alapeugeotovod-vot Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) как искру проверить ? там же одна катушка на все свечи давление какое должно быть ? Изменено 13 августа, 2020 пользователем alapeugeotovod-vot
dimon405 Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 Всё свечи заземлить и крути сколько хочешь. 1
Мартын Опубликовано 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 8 часов назад, alapeugeotovod-vot сказал: сходил , клемму одел , приборка заработала нормально , маслает немного подхватывает , но так и не завёл , обоими ключами пробовал , чё делать фиг знает . Педаль газа в пол и заводить не отпуская пока не заведется. 2
alapeugeotovod-vot Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Опубликовано 14 августа, 2020 педаль газа в пол помогло , проперделась завелась и нормально работает , может бенз не очень , спасибо мужики 1
