Добрый день, В последнее время часто стал срабатывать вентилятор на полных оборотах, происходит это (как я понимаю,мои наблюдения) при включении печки, то есть включишь печку, через короткое время начинает работать вентилятор (на улице прохладно +11-12), потом перестает но через минуту 2 снова начинает. Выключаешь печку, вентилятор через какое то время перестает работать и больше не включается. Добавлю,, что горит ошибка абс, после того как наберешь скорость примерно до 50 км/час,(предполагаю что это ступичный подшипник, потому что на улице посторонний звук со  стороны переднего водительского колеса есть). Помогите люди добрые.
  В 14.08.2020 в 09:33, Дмитрий87 сказал:
Показать
Не печки,а кондиционера.Печке не нужен вентилятор.
  В 14.08.2020 в 10:05, Мартын сказал:
Показать
Я включаю не кондиционер, а именно печку, на горячий воздух,кондиционер выключен. В этом то все и дело.
Изменено пользователем Дмитрий87
Уровень охл. жидкости какой? Как давно пробку расширительного бачка менял или проверял?
Уровень охлаждающей жидкости всегда стабилен между мин. и макс, пробку расширительного бочка не менял точно, и смысла проверять не видел так как уровень жидкости всегда стабилен.
  В 25.08.2020 в 09:20, Дмитрий87 сказал:
Дело в крышке расш. бачка может все таки быть да?
Показать
это одна из версий,а в диагностическом приборе можно увидеть более наглядно если действительно так часто
Заменил крышку расширительного бочка на оригинал и все так же, вентилятор срабатывает очень часто а парой и крутит постоянно пока машину не заглушишь, ошибки так и не выскакивают никакие
