Добрый день, товарищи форумчане.
Встал вопрос о замене моего американского тарантаса (Chrysler Sebring 3) на нечто более просторное и семейное. Больше и больше склоняюсь к 3008, начитался всяких интернетов и ютубов насмотрелся, однако реальные отзывы мне больше импонируют. В основном все минусы упираются в двигатель.
Не могли бы вы рассказать, сколько выходит обслуживание в круг, как машина в целом, какие есть проблемы, на что обратить внимание при покупке.
Заранее благодарю
Если этот двигатель дизельный, то никакие минусы в него не упираются.
на первом поколении это 1.6 с роботом емнип... так штаа
... возможны варианты?
1.6 - проклятый объем?
скажем так, не все так однозначно как с 2,0 и выше
17.08.2020 в 13:31, cv0l04b сказал:
Заранее благодарю
Здравствуйте, удалось что то узнать по пыжика с пробегом, очень хочу приобрести, тоже все пересмотрела а про как таковые проблемы и обслуживание ничего не нашла.
Добрый день, товарищи. Что скажете по поводу ЕР6 атмо и ЕР6 турбо? Какой лучше взять, с какого года ?проблемы вроде бы схожие , но едут по-разному. Как ведёт себя АКПП?стоит ли рассматривать АКПП?
Monza АКПП будет менее надежным чем МКПП, но на б/у качели могу в обратную сторону качнуться, но и ремонт МКПП проще и дешевле.
кстати, что там за акпп? если ал4 - то можно тему про нее почитать, если хорошо обслуживалась, то ничего страшного, но это понять сложно.
по движкам примерно так же. турба бодрее, но дороже в обслуживании и по надежности похуже. опять же можно профильные темы посмотреть.
11.06.2021 в 00:00, chizhik_pyzhik сказал:
АКПП - Aisin AT6. В турбе нет вальветроника есть дроссельная заслонка, в атмо есть вальветроник нет дросселя.
3 часа назад, Monza сказал:
У куда на атме дроссель то делся?
4 часа назад, Monza сказал:
АКПП - Aisin AT6.
в целом норм, но нужно смотреть по месту, т.к. не понятно как эксплуатировался и сколько прошла.
только точно ли она идет для атмо?
14 часов назад, Мартын сказал:
если я не ошибаюсь, на атмо дроссель постоянно открыт, и включается в работу при некорректной работе вальветроника. подача воздуха в цилиндры регулируется высотой подъёма впускного клапана
12 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
атмо только на "палке", дизель на "роботе", турбо - на палке или автомат.
Всем здрасте!
подскажите, плиз, сколько антифриза и какой заливается именно в Пежо 3008 V1.6 на мехКПП, бензин без турбины, 2013 г....
старая хозяйка заливала какой то Felix-40 голубовато-синий российский кажись, на нем уже проездили около 3-х лет, а сейчас уровень чуток припал, думаю, заменить весь антифриз или это тосол в системе...думали если слить всю жижу и залить Tottachi антифриз зеленый...Спасибки заранее за совет или ссылки!
Изменено пользователем Ijsberg
