Привет всем. У меня 607-й, 2.2 бензин, 2002г. Завожу с утра все отлично без проблем с пол оборота. и через секунд 5 глохнет как будто задыхается. Завожу второй раз отлично работает не глохнет и по ходу движения ни каких проблем. Кто сталкивался помогите!!!
А если перед первым заводом пару-тройку раз насосом покачать? Имею ввиду включить во второе положение, выключить, снова во второе, чтоб насос еще покачал, и потом уже заводить?
У меня было похожее, но проявлялось только зимой, машина заводилась с полоборота, а потом через секунд 5-10 начинала захлслуживаться и если не поддать вовремя газу могла заглохнуть.
Вопрос решился переобучением заслонки. Не могу подробно рассказать про сам процесс - делался мастерами в сервисе, с подключением компа. После этого проблемы такой не было (Во всяком случае до -20 градусов)
у нас тут есть тема про обучение заслонки, поищи. Может еще как вариант бензонасос накрывается. или контакт какой глючит. хотя на заслонку больше похоже.
уже пробывал снимал шланг на подачу топливо подается отлично. где только не был не могут найдти причину(((
а у меня если газ нажать то сразу глохнет. если только чуть чуть я рукой нажимал буквально пару милиметров тогда вытягивает кое как и работает отлично.
все таки попробуй переобучить заслонку...
ок попробую потом напишу че получилось. спасибо
