ТехникМи-8 Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 Доброго времени суток. Подскажите что может быть такое с машиной. Высадил жену на остановке и поехал дальше и тут то ли хлопок то ли щелчок и заглохла. Электрика работает стартер маслает. А она не запускается.
Мартын Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 12 минут назад, ТехникМи-8 сказал: Доброго времени суток. Подскажите что может быть такое с машиной. Высадил жену на остановке и поехал дальше и тут то ли хлопок то ли щелчок и заглохла. Электрика работает стартер маслает. А она не запускается. Ремень ГРМ?
Мартын Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 1 час назад, ТехникМи-8 сказал: Наместе Как вы это проверили?Он и будет на месте,а не под машиной...
dimon405 Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 Пару зубьев срезало, вот и на месте.
Иван1987 Опубликовано 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 Аналогично встали, на светофоре, загорелся чек и заглох мотор. Заводится, 2-3 секунды работает на холостых и глохнет. Сейчас ищем автосканер - может датчик какой.
Мартын Опубликовано 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 7 часов назад, Иван1987 сказал: Аналогично встали, на светофоре, загорелся чек и заглох мотор. Заводится, 2-3 секунды работает на холостых и глохнет. Сейчас ищем автосканер - может датчик какой. Топливный насос?
dimon405 Опубликовано 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 Скорее всего зря ищите, мотор простой, поломка будет явная. Ткнули бы в ниппель на рампе, когда заглохла. 1
Мартын Опубликовано 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 38 минут назад, dimon405 сказал: Скорее всего зря ищите, мотор простой, поломка будет явная. Ткнули бы в ниппель на рампе, когда заглохла. Золотые слова
Иван1987 Опубликовано 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 Вчера пол дня потратил, насос работает (снимал - качает), все доступные глазом датчики проверил... единственное появился вопрос, так это ДАД: 1. снял почистил, просушил; 2. поставил обратно; завелась на 10 секунд и заглохла - проверил ДАД мультиком, при создании отрицательного давления показывает 1,5 вольта, при "обычном" (атмосферном давлении) показатель 7,5 вольта - сомнительный показатель, в инете пишут должно быть 4,5-5 вольт. Может смесь слишком обогащена бензином - вот думаю проще проверить всё сканером
Мартын Опубликовано 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 1 час назад, Иван1987 сказал: Вчера пол дня потратил, насос работает (снимал - качает), все доступные глазом датчики проверил... единственное появился вопрос, так это ДАД: 1. снял почистил, просушил; 2. поставил обратно; завелась на 10 секунд и заглохла - проверил ДАД мультиком, при создании отрицательного давления показывает 1,5 вольта, при "обычном" (атмосферном давлении) показатель 7,5 вольта - сомнительный показатель, в инете пишут должно быть 4,5-5 вольт. Может смесь слишком обогащена бензином - вот думаю проще проверить всё сканером Вам написали снимать не надо,а проверить в штатной схеме!
Иван1987 Опубликовано 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 Топливный насос?Сегодня решил проблему, действительно топливный насос, только не он сам - контакты отходили
Мартын Опубликовано 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 9 часов назад, Иван1987 сказал: В 31.08.2020 в 08:54, Мартын сказал: Топливный насос? Сегодня решил проблему, действительно топливный насос, только не он сам - контакты отходили Вам дали направление,а там виднее на месте что конкретно
