ADREW WERT Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Всем привет!!У меня Peugeot 307 SW, 1.6 бензин, 2003 года. Есть проблема: когда мотор работает постоянно горят стоп сигналы. На диагностике сказали что проблема в блоке BSI.Кто еще сталкивался с токои проблемои?
icechieff Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Тему перенес. А лягушку то не заело на педали?
Igorwinn Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Всем привет!!У меня Peugeot 307 SW, 1.6 бензин, 2003 года. Есть проблема: когда мотор работает постоянно горят стоп сигналы. На диагностике сказали что проблема в блоке BSI.Кто еще сталкивался с токои проблемои?Вот вариант неисправности и устранения:1 отключить лягушку - если потухнет - то она2 залить лягушку WD 40 и пощелкать -восстановится ход штока и почистятся контакты3 установить лягушку на место, вытащив трещеткой шток4 при нажатии на педаль тормоза трещетка автоматически выставит свое положение.5 если не поможет -тогда замена (или разборка с механической очисткой) 1
alapeugeotovod-vot Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) доброго всем.подскажите пжл у меня стоп сигналы загораются с запозданием где то на половину всего хода педали тормоза.может это лягушка?как к ней добраться?снимать проблематично или нет?как почистить?просветите пожалуйста.мкпп.я ее в глаза ни разу не видел Изменено 22 октября, 2013 пользователем alapeugeotovod-vot
Nevermind Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) снизу под руль загляни. на педали тормоза - пятка такая вверху. а под ней стоит лягушка. или две.. в зависимости от комплектации. вынимается очень просто. короче главное голову засунуть и глянуть на основание педали. Лучше видно если под рулем вытащить панельку. она тупо отщелкивается на себя. крепится пистонами.http://clip2net.com/s/60C10Vhttp://clip2net.com/s/60C2CPhttp://clip2net.com/s/60C9bf я разбирал и чистил запросто. но она новая стоит фигню (особенно если не оригинал брать), поэтому на всякий случай купил новую и поставил (у меня подплавлена была по моей вине) Изменено 22 октября, 2013 пользователем Nevermind 1
