Serg83 Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 Доброе время суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, кто-нибуди сталкивался с такой ошибкой, как ошибка индикатора подушки безопасности.. При этой ошибке происходит следующее: отключилась пассажирская подушка безопасности, нет связи с блоком непристегнутых ремней (LIN). Все вышеописанное узнал из Лексии. Мерил сопротивление пиропатронов обеих подушек - одинаково 2,8Ом. Прозвонил все цепи - исправны. Подключал заведомо исправный блок непристегнутых ремней(приобрел) - те же неисправности. Подключал напрямую блок к BSI - те же ошибки. Проверил сопротивления и цепи кнопки отключения ППБ - все исправно. Пол года пытаюсь найти истину, безрезультатно. Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался или слышал, что-нибудь подобное.
Мартын Опубликовано 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 Доброе время суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, кто-нибуди сталкивался с такой ошибкой, как ошибка индикатора подушки безопасности.. При этой ошибке происходит следующее: отключилась пассажирская подушка безопасности, нет связи с блоком непристегнутых ремней (LIN). Все вышеописанное узнал из Лексии. Мерил сопротивление пиропатронов обеих подушек - одинаково 2,8Ом. Прозвонил все цепи - исправны. Подключал заведомо исправный блок непристегнутых ремней(приобрел) - те же неисправности. Подключал напрямую блок к BSI - те же ошибки. Проверил сопротивления и цепи кнопки отключения ППБ - все исправно. Пол года пытаюсь найти истину, безрезультатно. Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался или слышал, что-нибудь подобное. Авто конкретнее какой? Напряжение на блоке есть и каково? Проводка прозванивалась?
Serg83 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Опубликовано 26 августа, 2020 Пежо 308, 2008г. EP6, AL4. Напряжение присутсвует, беременный мужик горит. Нет LIN связи. Проводка целая. Все прозвонил.
Serg83 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Опубликовано 8 сентября, 2020 Ужасный форум, народу мало, все необщительные. ЗАТО РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕФОНЕ НАЖАТЬ НЕКУДА!!!
