Izumov Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 После замены троса переключения скоростей перестал поступать холодный воздух в охлаждающий бокс, из воздуховода течёт вода и мокрый пол под водителем. Подскажите что надо делать?
dimon405 Опубликовано 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 Очевидно снова разобрать, шланг слива конденсата воткнуть в положеное отверстие в полу, а шланг подачи холодного воздуха в бокс. 1
Izumov Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Опубликовано 26 августа, 2020 Спасибо. Сам смогу сделать? Как снять крышку чтобы не сломать?
dimon405 Опубликовано 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 Хз, я эту машину только на картинках видел. Крышку бокса снимать не надо, надо разбирать всё тоже самое, что и для замены тросов КПП.
