Доброе утро, стал замечать что бьет руль и руль вибрирует достаточно сильно при скорости свыше 120 км в час, в чем может быть причина, резина без булок, низкопрофильная, хорошего качества.
резина+диски=колеса
делать балансировку
Изменено пользователем Мартын
резина+диски=колеса
делать балансировку
Можно еще добавить и сайлентблоки,при торможении диски.... А может и грязь поналипла
У меня тоже такое было. Заменил передние тормазные диски и отбалансировал колеса - все прошло. Одно колесо долго балансировали, навешали кучу грузов.
Позже также заменил диски.
Про торможение ни слова не увидел - остаются колеса
При торможении с мах до 70км билоруль,  пока диски не поменял. Руль било от 110 пока не отбалансировал колеса. Один диск был сильно разбалансирован.
Спасибо за советы. При торможении руль не бьет абсолютно, тормозит идеально хоть со 120-130 км в час.
