Здравствуйте. Проблема такая. Стала тугая педаль сцепления, само сцепление срабатывает в самом начале, скоростя переключаются нормально, только задняя с рыком, но если подождать пару секунд, а не сразу переключать, то тоже нормально включается. Разгон со светофора долгий, иногда пару раз трихануть немного может. Далее в движении все нормально. Что смотреть? Может что-то с торсом быть или сразу в коробку лезть?
Скорее всего трос закис. Износ сцепления проявляется в поднятии педали сцепления выше остальных и пробуксовке при интенсивном разгоне.
