alexeymichalych Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 Симптомы: начался вой в части морды, прерывистый неопределенный, на скоростях 0 - 40. При наборе скорости и ровной езде. На прогретой (через 7-10 мин после начал езды). При торможении нет. Через неделю стал сильнее.Возможно связываю с застреванием в гравии (хорошо так подзасел). Колесо снимал, смотрел, ничего лишнего не увидел.
icechieff Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 А после 40 пропадает? Меняется? Зависит от оборотов?P.S. в следующий раз тему называем по существу, а не "вопрос №2"...
IGOSON Опубликовано 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 alexeymichalych, какого года авто? По симптомам похоже на ступичные подшипники. Либо, если вой появился не давно и внезапно, возможно дело в шипованой резине
