Здравствуйте! Заказал сканер с али, установил софт, все работает. Win xp. Перепробовал все версии diagbox начиная с 6.1 и ни в одном варианте у меня нет привычной оболочки с выбором меню "ремонт" " поиск неисправностей". Какую мне поставить версию софта и прошивку сканера для получения этой оболочки и максимально расширенного функционала? Вычитал что французы постепенно урезали функционал.
может все же речь о 7-ых версиях?
а авто то определяется?
02.10.2020 в 23:15, minka сказал:
Авто какой?
Всё работает и определяется.
Сначала ставил седьмые до 7.83 потом шестые до 6.30 Одно и то же. Такой оболочки нет.
Или ТС что-то путает или у меня не так работает, у меня такая же машина но смотрю я её с помощью РР2000 диагбокс даже не ставил, данных о ремонте там отродясь не видел, это есть в офлайн версии сервисбокса со схематиком.
Вот пример оболочки
На 3:00 видно меню которое у меня отсутствует. Куда не ткни в ютубе, у всех выглядит так.
10 часов назад, minka сказал:
14 часов назад, Dimkin67 сказал:
Ага,теперь понятней, пробуй качать из другого источника. У меня РР2000 нормально стал раза с третьего и варианты были из разных источников.
Попробую, но встало всё корректно с первого раза.
Кстати, софт то я ставил сначала тот что был с сканером прислан. А потом с торента скачал и одна и та же ситуация.
могу лишь сказать, что 7.53 нормально работает и отображает этот пункт....но для 508 и для 4007 , других не пробовал
Может быть надо из под виртуалки работать? На всех машинах в интернете видна другая оболочка программы.
Всё оказалось элементарно. Дорестайл не имеет никакого отношения к диагбоксу. Там доступен только diagtools. По этой причине нет и оболочки с меню ремонт и прочее. Подключился к машине посвежее и появилось всё как у всех.
24 минуты назад, minka сказал:
А кто либо говорил обратное
