Виталий спб Опубликовано 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при замене блока предохранителей Bsm вылезли другие ошибки и машина начала троить нужно ли прошивать bsm? При установке старого этих ошибок нет. Началось с того что самопроизвольно работают дворники, ближний свет, не работают поворотники и стоп сигналы. Заменил bsi прошил, но проблемы остались. Сейчас на дианосике сказали замена bsm. Купил за 7000 рублей и стало хуже. Подскажите что делать. Изменено 2 октября, 2020 пользователем Виталий спб Дополнение
Мартын Опубликовано 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 5 часов назад, Виталий спб сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при замене блока предохранителей Bsm вылезли другие ошибки и машина начала троить нужно ли прошивать bsm? При установке старого этих ошибок нет. Началось с того что самопроизвольно работают дворники, ближний свет, не работают поворотники и стоп сигналы. Заменил bsi прошил, но проблемы остались. Сейчас на дианосике сказали замена bsm. Купил за 7000 рублей и стало хуже. Подскажите что делать. Если блок такой же,то просто ставите и все.Проблемы с блоком.
