Где в САЛОНЕ взять +12в после запуска двигателя?
Не могу нигде найти в салоне, я так понял BSI как то видит запуск в двигателя, и на основании этого управляет системами, такими как подогрев сидений, подогрев стекла и ЭУР после запуска двигателя, но плюс на них либо висит сразу при зажигании, либо при нажатии кнопки.
Кто знает?
7 часов назад, VILTOR сказал:
именно при заведенном ДВС наверное не найдешь, хотя поискать то конечно можно с тестером...
БСИ и сам учавствует в запуске ДВС, от того и знает, + он по КАН шине получает данные.
Если не путаю, под капотом можно найти, у bsm. Вроде подогрев берется от + после пуска. Если не забуду - проверю у себя.
22 часа назад, icechieff сказал:
подогрев стекла вроде БСИ включает, не?
а он сам знает о состоянии ДВС и потому не нужно ему отдельного +.
насколько помню, отдельной шины + при запущенном ДВС нет.
есть :
- постоянная
- засыпающая (неск минут после выключения ЗЖ)
- приборы(он же ныне зажигание) только что-то отрубается во время стартера, а что-то нет.
Тут уже от поставленных задач будет зависеть, как реализовывать.
