Artur0406 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Здравствуйте, появилась проблема при срабатывании вентилятора охлаждающей жидкости (при температуре 90-95) стрелка сразу ложиться на красную, как только охладит охлаждающую жидкость стрелка становится на место. Прокладку Гбц поменяли вчера потому что прогорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 03.10.2020 в 17:19, Artur0406 сказал: Здравствуйте, появилась проблема при срабатывании вентилятора охлаждающей жидкости (при температуре 90-95) стрелка сразу ложиться на красную, как только охладит охлаждающую жидкость стрелка становится на место. Прокладку Гбц поменяли вчера потому что прогорела. Нет просто малой скорости вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur0406 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Как-то можно решить это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur0406 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 ? Нет просто малой скорости вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 9 часов назад, Artur0406 сказал: Как-то можно решить это? Найти причину и устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAndrey72 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Под решёткой радиатора справа в нише два реле идущие на вентилятор одно из них скорей всего отгнило, сам недавно исправлял такую неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
