Подскажите не пойму в чём дело.Пежо 307 двигатель 1.4 TU3JP 2002г на холодную запускается нормально,после того как прогрею и заглушу на минут 15,то есть дать чуть остыть не заводиться вообще даже не схватывает.Стартером кручу,педаль газа нажимал полностью и играл педалью результат ноль.Думал может насос топливный,поменял на новый,насос срабатывает давление в рампе норм.Стоит дать ей остыть примерно 35 -40 мин снова запускается,причём если не давать поостыть 5 -7 минут то запускается.Что может быть такое? ошибок нет.На ходу не когда не глохла,то есть пока сам не заглушу.
Что мешает смоделировать ситуацию в гараже или в сервисе и проверить чего нет, бензина или искры?
Двигатель не запускается по двум пичинам- нечему гореть или нечем поджигать.
Найдёте чего не хватает, поймёте куда копать.
5 часов назад, Юрец51 сказал:
Теперь и на холодную перестала заводиться,оттащили на верёвке в гараж думаю дай крутану,завелась.
54 минуты назад, Юрец51 сказал:
Всем спасибо,проблема решена.
таки шо було?
