Инструмент: Отвертка + насадки: крестовая, звездочка на 40 и 30; вороток; тонкая отвертка; молоток сапожный; плоскогубцы; головка на 10; WD-40
Время операции по разборке - сборке: 6 часов (Сыграло роль, то что, самостоятельно и очень поздно начал, пришлось потратить время на поиски переноски и лампочек)
Процесс:
1. Открываем дверь и выбиваем фиксаторы ограничителя открывания двери
2. Оттягиваем дверь на максиму под нее что-то подкладываем (две покрышки 185/65/14 очень даже хорошо легли)
3. Снимаем защелку закрытия замка. (в верхнем положении, тонкой отверткой в верхнем отверстии опускаем "крокодильчик"
4. Снимаем ручку двери: 1 саморез находится в верхней части ручки два в нижней (звездочка)
5. Отверткой аккуратно снимаем окантовку ручки (очень хрупкая)
6. Снимаем защиту колонки (у меня на винте держится)
7. Вынимаем колонку отключив разъем в середине двери если не дотянутся тогда на колонке вынимаем разъемы
8. Снизу начинаем снимать карт две кнопки снизу, по две с боков (Подымаем стекло где-то на 5-10 см. от низа двери)
9. Из карта выталкиваем кнопку стеклоподъемника и отключаем разъем
10. После этого в металлической части двери в левом верхнем углу находим два О-образных черных фиксатора разъемов, вытаскиваем их прижав "язычки"
11. Отсоединяем клеммы (зеркала)
12. Снимаем декоративную панель зеркала из салона. Просто потянув ее на себя
13. Откручиваем 3 винта и снимаем зеркало
14. На двигателе стеклоподъемника сверху снимаем клемму
15. Вытягиваем провода из двери предварительно на клеммах сняв держатели.
Далее все проделывать легче в горизонтальном положении двери для этого ее снимаем
16. Далее звездочкой на 40 и воротком выкручиваем пальцы из петель (занятие трудоемкое), и снимаем дверь с петель.
17. Ложем дверь на стол и продолжаем шаманить
18. Для начала снимаем все резинки (ВНИМАНИЕ СНИМАЕМ ОЧЕНЬ АКУРАТНО ОНИ ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ) это нам даст дополнительное пространство
19. С тыльной стороны стекла прижимая стекло к направляющей стеклоподъемника, поворачиваем квадратную пластиковую шайбу на 90 градусов и снимаем.
20. АККУРАТНО ВЫДАВЛИВАЕМ СТЕКЛО ИЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ. Повернув стекло на 90 градусов вынимаем из двери.
(Как я понял если стеклоподъемник штатный, то стекло в нижней части по центру имеет отверстие с резинкой)
21. Слева откручиваем две гайки на 10, и снимаем направляющею стекла.
22. С права сверху и снизу скручиваем две гайки и снимаем направляющею стеклоподъемника
23. Немного левее центра откручиваем 3 гайки и снимаем стеклоподъемник.
24. Для снятия замка с правого торца около стенки двери вынимаем резиновые заглушки (рядом с лицевой стороной двери) и отверткой выбиваем фиксатор замка, слегка приподымаем дверь и вытаскиваем замок на 0.5-1 см поворачиваем против часовой стрелки (на 45 градусов) и вытягиваем тросик (кнопки закрытия) толкая его к лицевой стенки двери. (Внимание там есть ограничители если не повернуть замок их можно выломать, по этому замок надо поставить так что бы тросик был по центру где нет ограничителя). Вытягиваем замок.
25. Откручиваем гайку лицевой ручки двери. С лицевой стороны подняв ручку вынимаем болт. (СОВЕТ не надо снимать ручку с оси, велика вероятность поломать). Ручку вытягиваем слегка потянув ее в право. Откручиваем три болта замка двери с правой торцевой стороны (звездочка на 30) и снимаем его не вытаскивая из двери.
26. Тянем в право ручку открытия двери из салона и снимаем с крепления.
27. Вытягиваем ручку и замок из двери.
28. Держатели ручки салона (фисташки) вынимаются легко, для снятия верхнего держателя предварительно надо открутить саморез (звездочка).
29. Получаем голый остов и кучу запчастей
30. Собираем все в обратном порядке
from http://www.peugeot-c...andmade/51.html
Здравствуйте!
Очень полезния информация, скажите чем отличается разборка и сборка передней правой двери Пежо-407 (седан).
Мне нужно отрихтовать вмятины на двери.
Спасибо.
