Kira_K Опубликовано 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Господа, здравствуйте. Ситуация интересная образовалась, посему распишу во всех подробностях... Поменял корпуса ключей, тк старые износились+заменил в одном батарейку ибо мертва была. Ключ с новой батарейкой решил использовать как основной. С утра открываю им машину как ни в чем ни бывало, а заводить - electronic anti-theft faulty...идем за вторым ключом - завелось... Начинаем эксперименты... Поменял местами батарейки - теперь другой ключ не заводит, а с плохой батарейкой заводит, странно...(при этом всё так же оба управляют центральным замком, только тот у которого старая батарейка открывает машину с очень близкого расстояния)... Пробуем инициализировать ключ с новой батарейкой по инструкции эксплуатации - инициализация не проходит и ситуация не изменяется(поведение индикации БК и панели не изменилось и ключ всё так же не заводит машину)... Меняю батарейки обратно(уже из любопытства) - ситуация развернулась обратно - ключ с новой батарейкой не хочет заводить машину. Исходя из проделанных процедур сделал вывод что оба ключа инициализированы и определяются... Только вот решение проблемы в голову так и не пришло. P.S. Кстати корпуса ключиков классные, и на сайте где заказывал огромный выбор ключей на ситропыжи по приятным ценам. Изменено 14 октября, 2020 пользователем Kira_K 1
stalker18118 Опубликовано 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 Может батарея не та? Не тот номер? Господа, здравствуйте. Ситуация интересная образовалась, посему распишу во всех подробностях... Поменял корпуса ключей, тк старые износились+заменил в одном батарейку ибо мертва была. Ключ с новой батарейкой решил использовать как основной. С утра открываю им машину как ни в чем ни бывало, а заводить - electronic anti-theft faulty...идем за вторым ключом - завелось... Начинаем эксперименты... Поменял местами батарейки - теперь другой ключ не заводит, а с плохой батарейкой заводит, странно...(при этом всё так же оба управляют центральным замком, только тот у которого старая батарейка открывает машину с очень близкого расстояния)... Пробуем инициализировать ключ с новой батарейкой по инструкции эксплуатации - инициализация не проходит и ситуация не изменяется(поведение индикации БК и панели не изменилось и ключ всё так же не заводит машину)... Меняю батарейки обратно(уже из любопытства) - ситуация развернулась обратно - ключ с новой батарейкой не хочет заводить машину. Исходя из проделанных процедур сделал вывод что оба ключа инициализированы и определяются... Только вот решение проблемы в голову так и не пришло. P.S. Кстати корпуса ключиков классные, и на сайте где заказывал огромный выбор ключей на ситропыжи по приятным ценам.
Kira_K Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Опубликовано 14 октября, 2020 18 минут назад, stalker18118 сказал: Может батарея не та? Не тот номер? 1620 все как надо...тут я не могу ошибиться
Kira_K Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Опубликовано 16 октября, 2020 Товарищи выручайте!! Брелок со старой батарейкой уже перестал машину открывать...ещё чуть-чуть и превратится в недвижимость
Мартын Опубликовано 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 8 часов назад, Kira_K сказал: Товарищи выручайте!! Брелок со старой батарейкой уже перестал машину открывать...ещё чуть-чуть и превратится в недвижимость чем выручать то?
Kira_K Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Опубликовано 19 октября, 2020 Ситуация разрешилась, но не полностью. Огромное вселенское спасибо icechieff за помощь в решении! В результате: пытались повторно прописать два ключа - один прописался, второй выдавал ошибку и не прописывался...в итоге машина теперь знает только один ключ, и он работает полноценно - ЦЗ и Иммо(правда радиус срабатывания ЦЗ очень маленький - только у водительской двери) Варианты дальнейшего решения: Сделать копию первого ключа - тогда физически будет два ключа, но машина будет видеть как один Заказать у бравых китайцев(или еще где-нить) болванку нового ключа и прописать его вторым Попробовать отдать "мастеру ключей" и реанимировать старый если это возможно(вдруг там какие механические не видимые глазом повреждения) Как разрешится до конца - обязательно дополню. 2
Kira_K Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Опубликовано 16 ноября, 2020 Проблему решил. Отписался в другой теме 1
