Joga Bonito Опубликовано 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 Добрый день! Автомобиль долго стоял, не завелся, сел аккум. Прикурил при помощи пускового зарядного устройства, не завелся и пошел небольшой дымок от зоны аккумулятора, после этого все отрубилось, никакая электронника не работает, стартер соответственно не крутит, машина полностью обесточена. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, с чего начать?
Alexvg01 Опубликовано 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 Для начала проверить предохранители. Если они в порядке, то надо "копать" глубже,
Мартын Опубликовано 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 2 часа назад, Joga Bonito сказал: Добрый день! Автомобиль долго стоял, не завелся, сел аккум. Прикурил при помощи пускового зарядного устройства, не завелся и пошел небольшой дымок от зоны аккумулятора, после этого все отрубилось, никакая электронника не работает, стартер соответственно не крутит, машина полностью обесточена. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, с чего начать? Смотрите контакты на блоке предов на АКБ
Joga Bonito Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Опубликовано 16 октября, 2020 41 минуту назад, Alexvg01 сказал: Для начала проверить предохранители. Если они в порядке, то надо "копать" глубже, Какие именно могли выйти в данном случае перегореть?
Мартын Опубликовано 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 16 часов назад, Joga Bonito сказал: Какие именно могли выйти в данном случае перегореть? Силовые-большие
