Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 Такая проблема, бывает иногда у меня странно ведет себя сей аппарат. Не всегда, но бывает, что при езде даже самым малым давлением на педаль газа она резко начинает ехать... прям рвёт из под себя. Но после минут 10 езды все становится нормально. Никто не сталкивалс с такой проблемой?
icechieff Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 у меня было, после замены клапана фазорегулятора пока больше такого не замечал. После замены прошло недели 2-3.
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Опубликовано 24 октября, 2020 9 часов назад, icechieff сказал: у меня было, после замены клапана фазорегулятора пока больше такого не замечал. После замены прошло недели 2-3. Тема в том что это может происходить как на горячую так и на холодную, и как я думаю рандомно после запуска двигателя. Сильно не мешает, но все же.
icechieff Опубликовано 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, Андрей607.2.2.16v.158 сказал: Тема в том что это может происходить как на горячую так и на холодную, и как я думаю рандомно после запуска двигателя. Сильно не мешает, но все же. у меня было особо заметно во время прогрева, и больше - при замедлении. но в любом случае - я к нему теперь настороженно отношусь.
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, icechieff сказал: у меня было особо заметно во время прогрева, и больше - при замедлении. но в любом случае - я к нему теперь настороженно отношусь. Ладно я знаю теперь как пользоваться(привык) был случай я так дёрнулся раза 2-3 и у меня просто напросто слетел ручейковый ремень... одел его обратно воротком от домкрата? А еще хуже можно и ремень грм порвать, т.к неумелый будет сильные рывки делать, дури хватает... 1
Daemon Опубликовано 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 Ладно я знаю теперь как пользоваться(привык) был случай я так дёрнулся раза 2-3 и у меня просто напросто слетел ручейковый ремень... одел его обратно воротком от домкрата[emoji3] А еще хуже можно и ремень грм порвать, т.к неумелый будет сильные рывки делать, дури хватает...Здесь может дурь давать сам фазорегулятор, не клапан. Он блин дорогой и менять его гемор, надо скидывать грм.
