Иса999 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Всем хорошего дня, без вашей помощи не обойдусь, пижик 607, производилась замена акпп , но одна из проблем не пропускает, при торможении ниже 20 км /ч даёт толчок, кстати не постоянно, на ручном и зимнем режиме такой проблемы нет... диагностике нет ошибок..???? -1
Daemon Опубликовано 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 Всем хорошего дня, без вашей помощи не обойдусь, пижик 607, производилась замена акпп , но одна из проблем не пропускает, при торможении ниже 20 км /ч даёт толчок, кстати не постоянно, на ручном и зимнем режиме такой проблемы нет... диагностике нет ошибок..???? Рест/дорест, какой мотор, коробка? Как говорит в таких случаях Мартын: "VIN?"
