Всем доброго времени суток.
Машина ПЕЖО 3008 ||,2017 года.
 Появилась проблема.Полностью отказал электропакет на водительском сиденье.
За один раз отказало:подогрев,массаж и управление .
После диагностики,сказали что возможно кабель,а какой не знают.говорят что надо снимать сиденье и проверять методом тыка.
Кто нибудь слышал про эту проблему?
Спасибо.
10 часов назад, Vitaly71 сказал:
Спасибо.
Провода в спинке да действительно,но еще вариант снимите разъем с маленькой коробочки под пассажирским сиденьем и проверьте работу..
9 часов назад, Мартын сказал:
Спасибо.
Но эту коробочку надо проверять на ,,стенде".
И при диагностике эту ошибку компьютер бы показал.
Но сиденье снимать придётся по любому.
Ещё раз спасибо.
буду ждать что нибудь ещё,более точного.
22 часа назад, Vitaly71 сказал:
Спасибо.
Там релюхи неудачно стоят. Так что разобрать вариант
16 часов назад, Vitaly71 сказал:
Спасибо.
Ещё раз спасибо.
Сиденье снимать не нужно.
Провода смотреть нужно только разобрать спинку.
Коробочка снизу и ее видно.Просто снять и проверять.
Аналогичная проблема! Официалы не могут найти причину. Ошибок нет. Сказали покупать какой-то блок за 300 евро, но не уверены, что поможет.
Самое интересное, что после "спячки" регулировки работают примерно 30-60 секунд (а память не работает). Потом вырубаются. Массаж и подогрев не работают ни на водительском ни на пассажирском кресле.
Находил на драйвере перетирание проводов:
https://www.drive2.ru/l/543059789148586467/
Подскажите как разобрать спинку?
Изменено пользователем DmSv
01.11.2020 в 04:42, Мартын сказал:
Это спереди желтый разъем? Этот разъем полностью отключает пассажирское кресло?
Короче разобрал я водительское и офигел:
https://www.drive2.ru/l/574725998906442205/
