Kharin.sergei913 Опубликовано 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) Ребят беда, начал открывать крышу, в конце процесса не сработали защелки которые около заднего стекла, и ни вперёд ни назад работать перестала, пишет ошибку процесс работы крыши не завершён, причем подъемники поднимаются без проблем, в ручную с помощью 2х отверток застегнул их, после этого при нажатии кнопки хоть закрыть, хоть открыть, реле в блоке щёлкает и ничего не происходит больше, и багажник не открывается, целый день вокруг да около ходил, и Аккум скидывал и кнопку отсоединял, и от блока разъемы скидывал, не помогло, на следующий день при каких то не понятных обстоятельствах, при просто включённом зажигании она заработала, закрылась, и багажник стал открываться, решил попробовать открыть, начала складываться, багажник открылся, крыша сложилась, и всё на этом, все замолчало, так же щёлкает только реле и больше ничего, причём стеклоподъемники работают хотя не должны, выручайте может было у кого или хотя бы знает кто, как быть?????? Изменено 1 ноября, 2020 пользователем Kharin.sergei913
Мартын Опубликовано 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 9 часов назад, Kharin.sergei913 сказал: Ребят беда, начал открывать крышу, в конце процесса не сработали защелки которые около заднего стекла, и ни вперёд ни назад работать перестала, пишет ошибку процесс работы крыши не завершён, причем подъемники поднимаются без проблем, в ручную с помощью 2х отверток застегнул их, после этого при нажатии кнопки хоть закрыть, хоть открыть, реле в блоке щёлкает и ничего не происходит больше, и багажник не открывается, целый день вокруг да около ходил, и Аккум скидывал и кнопку отсоединял, и от блока разъемы скидывал, не помогло, на следующий день при каких то не понятных обстоятельствах, при просто включённом зажигании она заработала, закрылась, и багажник стал открываться, решил попробовать открыть, начала складываться, багажник открылся, крыша сложилась, и всё на этом, все замолчало, так же щёлкает только реле и больше ничего, причём стеклоподъемники работают хотя не должны, выручайте может было у кого или хотя бы знает кто, как быть?????? В диагностическом приборе весь процесс открытия-закрытия как на ладони.Смотреть ошибку и от нее плясать.
Kharin.sergei913 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Опубликовано 10 ноября, 2020 02.11.2020 в 08:37, Мартын сказал: В диагностическом приборе весь процесс открытия-закрытия как на ладони.Смотреть ошибку и от нее плясать. А что за прибор? По обычной диагностике показывает ошибку времени ожидания процесса закрытия/открытия крыши и всё.
Мартын Опубликовано 11 ноября, 2020 Опубликовано 11 ноября, 2020 12 часов назад, Kharin.sergei913 сказал: А что за прибор? По обычной диагностике показывает ошибку времени ожидания процесса закрытия/открытия крыши и всё. Диагностика ПЕЖО и показывает в параметрах весь процесс
