Привествую коллеги!
Пару недель назад стал обладателем 508-го (еп6, турбо, 14 год). Радует расход по трассе при разрешенной скорости в 140 км. есть в пределах 7 литров на сотню, но в городском режиме все совсем неэкономно (вначале ездил активно, после перешел на пенсионерскую манеру езды максимально возможно двигаясь накатом, но и здесь стрелка уровня топлива падает на глазах и полного бака в городе хватает километров на 350). Перед поездками грею машину не больше 5 минут. Свечи заменил на регламентные, фильры тоже. Диагностика ошибок не выдает.
Подскажите пожалуйста такое поведение нормально для турбированного движка?
Изменено пользователем Userman
Уточнение
19 часов назад, Userman сказал:
не нормально это в принципе, т.к. получается около 20л/100км, что для пенс.езды слишком.
Что нужно проверить если по сути ошибок диагностика не выявляет и необходимые расходники заменены?
2 часа назад, Userman сказал:
Если бы был перерасход причиной неисправности системы управления двигателем,то появление ошибки не заставило бы себя ждать - самодиагностика работает нормально.
Какая средняя скорость сейчас на бортовом компьютере и расход?
Просто сделать в один заход тест расхода в городском режиме со сбросом значения на бортовом компьютере.
6 минут назад, Мартын сказал:
Средний расход (давно не сброшенный) составил 13 литров на 100 км. Но, замеры веду по чекам и израсходованному количеству топлива.
Только что, Userman сказал:
Скорость какая???
3 часа назад, Мартын сказал:
При обнуленном пробеге в 14 км. расход получился 17 литров на 100 км.
1 час назад, Userman сказал:
А скорость какая?Прямая зависимость между ними.
49 минут назад, Мартын сказал:
Прошу прощения, при скорости 14 км/ч и пробеге 23 км. расход составил 17 л. на 100 км.
24 минуты назад, Userman сказал:
И после таких значений вы удивляетесь расходу?Не стоит.
44 минуты назад, Мартын сказал:
Я так понял что с машиной проблем нет?
26 минут назад, Мартын сказал:
И я так же думаю.Это все условия эксплуатации.
Спасибо за помощь. Успокоили.)
