Igor1979 Опубликовано 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 1. Сначала не стал включаться ближний. Лампочка загорается, света нет. На дальний переключается. Автосвет включал/выключал одно и то же. Получалось включить если немного пошурудить этот рычаг. Или от себя весь рычаг буквально на 1 мм, или саму качалку габариты/свет немного менять соосность со всем рычагом. 2. Сегодня ближний включился сразу. И выключаться уже ни в какую не хочет. Индикаторы переключаются в соответствии с качалкой, дальний, туман, габариты нормально. Автосвет включал, выключал. Ключ вынимал. Акб откидывал. Подключаешь акб загорается ближний хотя качалка в 0, индикаторы соответственно не горят. В общем пришлось закрыть машину и откинуть акб. В управлении светом компьютер как-то задействован? Такое ощущение что нет. Что дорожки для индикаторов и управляющих сигналов для релешек света идут параллельно в этой ручке.
Dimkin67 Опубликовано 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 2 часа назад, Igor1979 сказал: В управлении светом компьютер как-то задействован Если речь про BSI то да, с подрулевого идут только команды .
