teapot Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Всем привет! На двигателе tu5 такая проблема: двиг стал греться, стрелка ушла в красную зону, при этом радиатор холодный вентилятор радиатора молотит. Залил воду в расширительный ок. 2,5 л. На следующий день промыл систему дистиллированной водой и залил антифриз. Воздух спускал и старую жижу сливал через откручивание колпачков на штуцерах термостата и печки. 4 дня ездил беды не знал, сегодня история повторилась. При замене антифриза визуальный осмотр патрубков, салона на предмет течи ОЖ результата не дал. Знатоки, внимание, вопрос: откуда может убегать ОЖ?
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Разное бывает. Может прокладка гбц (в масло не попадает? на щупе не видно хлопьев?), может капает при работе на что-то горячее и тогда будет быстро высыхать (можно и не заметить), радиатор печки, и в салон капать. Вариантов много, надо смотреть внимательно.
teapot Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Опубликовано 19 ноября, 2020 А капать где ещё может, кроме мест соединения патрубков? Патрубки затянуты норм, трещин нет (сухие). И ещё вопрос где конкретно в салоне смотреть не течёт ли печка? я пощупал полы под водительским - сухо.
Мартын Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 2 часа назад, teapot сказал: Всем привет! На двигателе tu5 такая проблема: двиг стал греться, стрелка ушла в красную зону, при этом радиатор холодный вентилятор радиатора молотит. Залил воду в расширительный ок. 2,5 л. На следующий день промыл систему дистиллированной водой и залил антифриз. Воздух спускал и старую жижу сливал через откручивание колпачков на штуцерах термостата и печки. 4 дня ездил беды не знал, сегодня история повторилась. При замене антифриза визуальный осмотр патрубков, салона на предмет течи ОЖ результата не дал. Знатоки, внимание, вопрос: откуда может убегать ОЖ? Помпа неее? Такое количество всяко бы оставило свой след и его не перепутаешь по цвету. 1
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 52 минуты назад, Мартын сказал: Помпа неее? Такое количество всяко бы оставило свой след и его не перепутаешь по цвету. Сомневаюсь, что без помпы отъездил бы 3 дня...
Мартын Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Только что, icechieff сказал: Сомневаюсь, что без помпы отъездил бы 3 дня... Так это и не утверждение было,а вопрос.А так и сам радиатор охлаждения сопливить может - сам проходил такое. 1
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Плюс еще не известно сколько заливает ОЖ. Может пробку плохо выгоняет, и за 3 дня воздух просто выходит)
Мартын Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Только что, icechieff сказал: Плюс еще не известно сколько заливает ОЖ. Может пробку плохо выгоняет, и за 3 дня воздух просто выходит) ну это 1-1,5 л
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 смущает, что всё описывается как одномоментное явление. 4 дня норм, а потом 2,5 улетело... Или не мониторили, или магия.
teapot Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Опубликовано 19 ноября, 2020 Уровень масла проверял как-то и заметил, что в расширительном - пусто. Подлил и ездил дальше, а тут темп в максимум ушла и такое. Ладно, я понял - нужно смотреть ещё детальнее. Сам понимаю, что чудес в этом деле не бывает.
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 Так а сколько залили антифриза после слива воды то?
teapot Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Опубликовано 20 ноября, 2020 12 часов назад, icechieff сказал: Так а сколько залили антифриза после слива воды то? литра 4 - 4,5. Помпа. Это была помпа. Вчера вечером в гараж заехал и увидел прям течь. Видимо, до этих дней капало, а теперь потекло. Нужно посмотреть, как помпу менять и всё. 1
Мартын Опубликовано 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 1 минуту назад, teapot сказал: литра 4 - 4,5. Помпа. Это была помпа. Вчера вечером в гараж заехал и увидел прям течь. Видимо, до этих дней капало, а теперь потекло. Нужно посмотреть, как помпу менять и всё. К месту был вопрос 1
