Сегодня машина перестала закрывать и открывать с ключа. При включённом зажигании не включается магнитола и горит значек аккумулятора при выключенном зажигании. В чем может быть наиболее вероятная причина? Машина заводится нормально, ошибок нет.
Диодный мост генератора, проверить можно скинув фишку с генератора, если погаснет - то он
