Альберт0750 Опубликовано 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 Добрый день! Подскажите,может кто сталкивался,при нажатии педали тормоза (или при её отпускании) иногда звучит писклявый звук (как будто метал о метал трется).Это происходит не всегда,но достаточно часто. И второй вопрос,иногда после стояния машины на улицы,при последующем трогании,приборка выдает несправность передних парктроников.Потом,при последующем трогании через какое-то время,это может пропасть. Сейчас на улице погода -15, недавно мыл машину, может это как-то связано с тем,что и тормоза и парктроники подморозило,и они стали так себя вести,или проблема глубже?
Alex_G Опубликовано 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 Парктроники может грязью запылилсиб или после мойки лед чутка налип. Тормоза такое бывает, когда по двору еду и придавливаю тормоз, в итоге машинка едет, но тормоз чутка нажат и думаю это просто колодки по диску трут. Не вижу тут проблемы. Пискунов у нас колодках вроде нет.
bandr Опубликовано 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 4 часа назад, Альберт0750 сказал: иногда после стояния машины на улицы,при последующем трогании,приборка выдает несправность передних парктроников.Потом,при последующем трогании через какое-то время,это может пропасть. Сейчас на улице погода -15, недавно мыл машину, пальцем или еще чем теплым, но не огнем или водой прогреть-просушить парктроники Видимо льдинка где-то затесалась
antoshka32161 Опубликовано 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 5 часов назад, Alex_G сказал: Парктроники может грязью запылилсиб или после мойки лед чутка налип. Тормоза такое бывает, когда по двору еду и придавливаю тормоз, в итоге машинка едет, но тормоз чутка нажат и думаю это просто колодки по диску трут. Не вижу тут проблемы. Пискунов у нас колодках вроде нет. У меня были пискуны, при почти полно стирании колодок.
Alex_G Опубликовано 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 Ну возможно и есть, я родные еще не съел, потому и не лазил туда. Но судя по описанию проблемы это не они, да и не проблема это имхо.
Альберт0750 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Опубликовано 26 января, 2021 Был у дилера,обратился с вопросом о "писке" дисков при нажатии педали тормоза (очень сильный "писклявый звук",что при движении вперед,что при движении назад.Ответ такой-"это диски тормозные издают этот звук",возможно попал абразив (пробег на авто 4,5 тыс,износ дисков нулевой почти).На мой вопрос,нормально ли это-ответ "да",ждите,когда диски чуть больше сотрутся,и тогда может быть звук пройдет.Опять же за дал вопрос,ничего,что на практически новом автомобиле (купил в июле 20 года),и при таком маленьком пробеге появляется этот звук,ответ - "все норм"!К ним приезжал и 3008,и traveller,и у них тоже самое.Если честно,этот постоянный писк при торможении дико раздражает.Съездил к другому дилеру (другой марки авто),сказали,что возможно решить частично проблему,надо разогнаться до скорости 80 км,и резко притормозить (до срабатывания АВС),и так три раза,потом также три раза сдавать назад,и при движении на маленькой скорости,нажать на ручник.Вроде как проблема писка должна уйти.Попробовали-частично писк стал меньше,но совсем не ушел.Может все-таки кто-то сталкивался с данной проблемой,или мне так повезло?!
ksen13 Опубликовано 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 Да, поначалу было такое. Раздражало, если стекла спереди приоткрыты. Сейчас пробег 81 тыс, нет такого, не слышу. Может музыку включить, тогда не слышно?
eeugene1980 Опубликовано 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 26.01.2021 в 09:27, Альберт0750 сказал: Был у дилера,обратился с вопросом о "писке" дисков при нажатии педали тормоза (очень сильный "писклявый звук",что при движении вперед,что при движении назад.Ответ такой-"это диски тормозные издают этот звук",возможно попал абразив (пробег на авто 4,5 тыс,износ дисков нулевой почти).На мой вопрос,нормально ли это-ответ "да",ждите,когда диски чуть больше сотрутся,и тогда может быть звук пройдет.Опять же за дал вопрос,ничего,что на практически новом автомобиле (купил в июле 20 года),и при таком маленьком пробеге появляется этот звук,ответ - "все норм"!К ним приезжал и 3008,и traveller,и у них тоже самое.Если честно,этот постоянный писк при торможении дико раздражает.Съездил к другому дилеру (другой марки авто),сказали,что возможно решить частично проблему,надо разогнаться до скорости 80 км,и резко притормозить (до срабатывания АВС),и так три раза,потом также три раза сдавать назад,и при движении на маленькой скорости,нажать на ручник.Вроде как проблема писка должна уйти.Попробовали-частично писк стал меньше,но совсем не ушел.Может все-таки кто-то сталкивался с данной проблемой,или мне так повезло?! Проблема появилась после 20 000 км , затем исчезла. Сейчас пробег 82 000 км , звуков нет. На мой взгляд плохой поставщик у PSA , на VAG группе таких проблем не наблюдал.
Альберт0750 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Опубликовано 1 февраля, 2021 27.01.2021 в 21:08, eeugene1980 сказал: На мой взгляд плохой поставщик у PSA , на VAG группе таких проблем не наблюдал. в том-то и дело,что был у дилера VAG,и они говорили о том,что точно такая же проблема есть на новым Tuareg.И завод им как-раз и рекомендовал делать так,как я писал выше (с разгоном и резким торможением).Если и это не помогает,то диски под замену.
