Приветствую! Уже все перерыл. Нет информации именно по моему случаю. ИТАК. Было замыкание на массу ламп заднего хода (в нештатной розетке на прицеп)
Соответственно сразу потух парктроник и перестали гореть лампы заднего хода. Парктроник не издает ни единого звука при включении R (АКПП). До замыкания работало все отлично. Соответственно сам блок парктроника диагностируется и ошибок не выдает. По блоку BSI также ошибок нет (за исключением датчиков давления)
Предохранитель F19 ЦЕЛЫЙ.
Проводка в петле багажника девственно целая, звонится. Была бы механика - сказал бы что навернулся датчик включения задней передачи. Но тут АКПП. При включении R приборка заднюю отображает. Но сигнал на фонари и парктроник не идет. Подскажите где его искать??? Уже всю машину перерыл...
Разобрался с проблемой, кому интересно...
Дело было в селекторе передач что на акпп стоит.
Туда приходит постоянный плюс при включении зажигания, при включении R происходит замыкание контактов и сигнал далее идет на BSI. Далее на схемах все есть
У меня подгорели контакты, соответственно разобрал, почистил, собрал. Все заработало
