29.07.2021 в 01:50, papazol145 сказал:
Проблему не решил. Езжу пока так. Давление в рампе 3.6атм. После остановки двигателя в течении 10 минут падает до 0.7 атм.
Не , так не правильно, был казус, полетел насос, не было времени заказывать хотя бы аналог , воткнул от ВАЗ ( от Bosch), по началу вроде норм, но со временем поведение насоса стало таковым: зажигание вкл: 2,8атм .двигатель запущен:2.7атм, повышения оборотов до 3000:2,5атм.
Соответственно машина не очень хотела разгоняться, заменил насос на приличный неоригинал и теперь всё пришло в норму.
Забыл добавить , с вазовским насосом давление после остановки двигателя падало в ноль..,
