Всем привет ! Имеем пежо 406 1998г . не получается PP2000 сделать диагностику акпп (A4L) .начинает сканировать и находит только кондиционер и подушки безопасности .Хотя подключаю головку лаунч x431 он все находит и коробку и мотор .меня больше интересует прописка соленоидов коробки , т.к стояли клапана еще с белыми фишками . а черные нужно прописать . ланч этого не может . но в режиме реального времени все видит
1 час назад, icechieff сказал:
попробуйте выбрать другой авто
диагбогс 308 , 207 читает все блоки
Так что установлено? DB или старая РР2000?
Вашу машину лучше глядеть старой ППшкой,DB более свежие машины проглатывает ,а возрастные не переваривает,гастритом видимо страдает?
10 часов назад, Dimkin67 сказал:
на одном ноуте стоит Диагбокс , читает свежие машины  ,на другой  ноут поставил PP2000 специально но при подключении находит только кондей и аэрбеги . машина 406 пыж 1999год . подключил на машине другой 98 год , такой же 406 пыж . все тоже самое . есть у меня айдиаг  х431 тот находит и блок мотора и акпп .
