EP6 выскакивает маслёнка "низкое давление масла" при 90гр. включаю печку, движок охлаждается на пару-тройку градусов, масленка пропадает , в пробке еду спокойно, выключаю печку, 90гррадусов - снова маслёнка. Масло менялось неделю назад 5W40 TOTAL, датчик давления заменен сегодня на новый. по ODB ошибок не видит, обороты пониженные  710-720 где-то, хрень какая-то
Изменено пользователем Dimtim
14 часов назад, Dimtim сказал:
Двигатель конкретно какой?VIN?
Обороты в норме.
1 час назад, Dimtim сказал:
появилась ошибка Р1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1340 - Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется
13 минут назад, Мартын сказал:
P1340    Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется
отличный пример почему надо смотреть родной диагностикой!)
по стопкадру пишет про корректировку подачи топлива В1, темпиратура двигателя "0", ошибка выскочила при прогреве, 4 дня машина простояла
4 минуты назад, Dimtim сказал:
не холостом ходу давление масла 0.6 , на 2000 оборотах 1,5
а должно быть на 2000 об. мин примерно 3,2 бар
а на 1000 об.мин около 2 бар
50 минут назад, Dimtim сказал:
насос или накладки распредвала?
а мы гадаем? Разбирать и смотреть.
в процессе ремонта, крышки распредвалов, впускной вал, постели....грустненько
У меня масленка загорелась после восстановления постели впускного вала и замены грм. Манометр показывает на хх 0.5 на оборотах 1.5 максимум. Наверное буду скидывать поддон, смотреть вкладыши на задиры и насос.
мне рекомендовали в Пушкине институт технологий, там напыление и расточка , стоит сие удовольствие 17 руб, дают гарантию, рекомендовало несколько людей, а идея со стальным вкладышем возможно и хороша, но где вариант совпадения технологических отверстий при возможном провороте кольца?
мне вот тоже хотелось думать, что грешен насос, а оказалось, как оказалось, естественно хочется по-дешевле, но не всегда дешевле получается - надежнее, хз, снимите поддон, напишите как , чего, в конце-концов форум многие читают, кому-нибудь поможет
Как последний вариант на спасение, жду завтра крышку фильтра масляного. У меня она почему то без направляющей. Тоесть крышка, какая то пружинка и фильтр, все это на соплях, и по отдельности. Пробовал запускать без фильтра, тоже самое, загорается масленка минуты через 3 после запуска. Может кто обьяснить как там все устроено в стакане фильтра?
