Иван13 Опубликовано 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 Всем привет! Помогите разобраться что к чему. Пыж 307, 2004, 1,6, МКПП. Купил очень быстро и очень срочно. Так вот какая ситуация, не закрываются обе задние двери и багажник (хэтчбек). Ключ не родной, в личинку входит наполовину и не крутит, с кнопки на ключе если закрывать, центральный замок работает, закрывает только передние двери, всё остальное открыто, разобрал задние двери, слышно как в замке щёлкает, но как будто не хватает чего-то. Крышка багажника открыта, снял ручку и сам замок, обслужил, прочистил, смазал, поставил назад, загорелась лампочка в багажнике. Двери изнутри никак не закрыть и получается машина открыта. Пришлось вынуть штекер с багажника изнутри и маленькими отверточками принудительно заблокировать ручки под обшивкой дверей. Кто сталкивался, что делать?
drugdim Опубликовано 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 скорее всего ручка открывания багажника, там пружины нет, отскакивает от самой микрушки и бывает заедает, я воткнул пружинку между ручкой и корпусом, зафиксировав ее винтиком(просверлив насквозь ручку и корпус).Попробуй, должно помочь не сможешь сколхозить ,новая рубля 1,5 стоит
