Vavila1 Опубликовано 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 Доброго времени суток форумчане, появилась проблема. Пежо 307 sw ДВС EW10J4 2.0 2004 года выпуска АЕПП. Работает хорошо до повышения температуры 90°С. От 90°С и выше авто строит и может заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, когда притормаживаешь или останавливаетшся. Подскажете какой датчик может оглушить авто. Катушка, форсунки, МАП сенсор,лямбда, свечи новые, ошибок нет.
Мартын Опубликовано 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 1 час назад, Vavila1 сказал: Доброго времени суток форумчане, появилась проблема. Пежо 307 sw ДВС EW10J4 2.0 2004 года выпуска АЕПП. Работает хорошо до повышения температуры 90°С. От 90°С и выше авто строит и может заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, когда притормаживаешь или останавливаетшся. Подскажете какой датчик может оглушить авто. Катушка, форсунки, МАП сенсор,лямбда, свечи новые, ошибок нет. Давление топлива? А заводится потом как? Заслонку смотрели состояние?
Vavila1 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Опубликовано 13 декабря, 2020 Давление 3,7 на не заведенной , сразу заводится хорошо, заслонка чистая, обучал.
Мартын Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 13 часов назад, Vavila1 сказал: Давление 3,7 на не заведенной , сразу заводится хорошо, заслонка чистая, обучал. Давление когда глохнет?
Vavila1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Опубликовано 17 декабря, 2020 14.12.2020 в 23:15, Vavila1 сказал: Не смотрел. А причём бензонасос? Тем более после того как заглохнет сразу заводится и едет. Температура падает и тоже едет, нахолосьых работает отлично.
