imden10 Опубликовано 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 Купил недавно, не новую, пробег 170 тис. Было все норм, пока не ударил мороз -8. Заводить, она даже не хватает. Начал листать форумы, говорят свечи накала, аккумулятор. Взял новые свечи, выбрал вроде бы самые дорогие фирмы Beru, и сразу аккумулятор поменял, поставил 75А, стояла до этого 60А. Думаю ну все, теперь все будет гуд. И морозы прошли. Машинка заводится, думаю нужно дождаться морозов, что бы проверить, как себя будет вести. Но долго ждать не пришлось, сегодня пришел заводить, -2 с раза 6-7 только завелась. А что при -10 будет, типа она что зимой не ездит, другие владельцы пишут -20 не проблема. Может кто сталкивался, ребят подскажите.
Мартын Опубликовано 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 1 час назад, imden10 сказал: Купил недавно, не новую, пробег 170 тис. Было все норм, пока не ударил мороз -8. Заводить, она даже не хватает. Начал листать форумы, говорят свечи накала, аккумулятор. Взял новые свечи, выбрал вроде бы самые дорогие фирмы Beru, и сразу аккумулятор поменял, поставил 75А, стояла до этого 60А. Думаю ну все, теперь все будет гуд. И морозы прошли. Машинка заводится, думаю нужно дождаться морозов, что бы проверить, как себя будет вести. Но долго ждать не пришлось, сегодня пришел заводить, -2 с раза 6-7 только завелась. А что при -10 будет, типа она что зимой не ездит, другие владельцы пишут -20 не проблема. Может кто сталкивался, ребят подскажите. До этого были авто с каким мотором? Как заводите?
imden10 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Опубликовано 17 декабря, 2020 До этого была авешка, там бензин Завожу: включил зажигание, загорелась спиралька свечи, потухла и завожу. Пару сек подержал и повтор.
imden10 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Опубликовано 18 декабря, 2020 17.12.2020 в 10:33, Мартын сказал: До этого были авто с каким мотором? Как заводите? До этого была авешка, там бензин Завожу: включил зажигание, загорелась спиралька свечи, потухла и завожу. Пару сек подержал и повтор.
Александр0203 Опубликовано 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 Попробуй поменять топливный фильтр. Сталкивался с похожей проблемой на vag. Стоял фильтр кнехт и при температурах от -10 и ниже слабо пропускал топливо. После замены на фильтр попроще проблема ушла.
imden10 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Опубликовано 10 января, 2021 06.01.2021 в 02:17, Александр0203 сказал: Попробуй поменять топливный фильтр. Сталкивался с похожей проблемой на vag. Стоял фильтр кнехт и при температурах от -10 и ниже слабо пропускал топливо. После замены на фильтр попроще проблема ушла. Спасибо! Уже поменял, жду морозов
imden10 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Опубликовано 15 февраля, 2021 10.01.2021 в 19:25, imden10 сказал: Спасибо! Уже поменял, жду морозов поменял топливный, не помогло. Слышал еще, что может не работать реле, что подает напряжение на свечи накала, не работать или малый вольтаж отдавать, и тогда свечи не будут выполнять свою функцию. А вот только где оно находится, это реле, может кто знает?
