Доброе утро всем!!!!
Только зарегистрировался на нашем форуме. Ребята нужна помощь, не работает АБС.
На диагностике говорят нет связи с блоком АБС. Подскажите что и как
проверьте предохранители, и если не поможет - попробуйте другой блок.
скорей всего проблема с эбу (моторные мозги )
а сам блок espi ,abs стоит внизу под левым крылом
А я бы не не отметал вариант с состоянием проводки-разьемов.
19 минут назад, Dimkin67 сказал:
это само собой.
просто мне два раза попадались мертвые блоки на 607, так что не удивлюсь. Кстати, оба раза их чинили, так что они были еще не наглухо мертвые.
у меня постоянно горел предохранитель абс, оказалось заклиненый двигатель в блоке абс, ржавчины было в нем пипец, вычистили, собрали, теперь все работает. только снять его еще тот гемор
