46104 Опубликовано 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 Не знаю когда точно,но по моему после замены ДХО левой стороны пропало 12 вольт на ОБД2.Узнал когда подключил Диагностику.Не подскажете,какой,если есть предохранитель отвечает?На всех резетках,проверил, всё есть.Предохранители тоже прозвонил.Если запитать 16й пин отдельно и про сканировать?Выдаст в чём причина?Спасибо.
usla_ip Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 проверьте предохранитель F2 на 7,5A в блоке BSI1 (слева в салоне). 2
Мартын Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 27 минут назад, usla_ip сказал: проверьте предохранитель F2 на 7,5A в блоке BSI1 (слева в салоне). Так и есть он 1
46104 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Опубликовано 11 января, 2021 Огромнейшее спасибо.Всем хорошего дня.Буду проверять.
46104 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Опубликовано 12 января, 2021 Так и есть.,F2 пробитый.Проблемка была вытащить.Пришлось прикупить круглогубци изогнутые.Ездил ,искал в гуглях,спрашивал у официалов,ни где не нашлось достойного ответа.Спасибо,ребята,что помогли.Теперь могу пользоваться Диагбоксом.Всем здоровья крепкого. 11.01.2021 в 04:37, usla_ip сказал: проверьте предохранитель F2 на 7,5A в блоке BSI1 (слева в салоне). Благодарю.
