Всем добра !
Владельцы 307-х с двигателем 2.0, подскажите пожалуйста по вопросу температуры двигателя. Проблема следующая, купил авто с нерабочим вентилятором. Ни первая ни вторая. Отогнал в спец сервис по пежо, теперь все работает, но ...
Температура по приборке забирается выше 90, вентилятор включает вторую скорость когда стрелка подползает к второму делению после 90 (по ОБД это 105 градусов), затем падение до 90 и по новой.  Авто при этом не кипит, все нормально. Вопрос. Так должно быть ? Первая скорость включается с кондеем.
Складывается впечатление что стрелка показывает прямо реальную температуру ОЖ. Но я не хочу ее видеть, хочу свои усредненные 90 как на всех авто ) Может можно лексией поправить ? Кто знает, хелп.
4 минуты назад, Dahrax сказал:
Всем добра !
Если дорестайл 307 то как есть так и есть и ничего не правится.По указателю малая скорость срабатывает при 98С и это 90 по указателю и не доходя до следующего деления.
6 минут назад, Мартын сказал:
Рестайл. Вопрос в том что первая не включается ! Включается сразу вторая на 105.
2 минуты назад, Dahrax сказал:
Так и есть на рестайле.Только на RFJ включение малой скорости на 108С и это все из-за норм токсичности и экономии топлива.
Изменено пользователем Мартын
3 минуты назад, Мартын сказал:
Огромное спасибо ! Значит за двигатель я спокоен. А можно на панели приборов как-то поправить температуру ? Чтобы стояла как вкопанная на 90 как на всех авто )
1 минуту назад, Dahrax сказал:
нет
