RuffRider Опубликовано 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 коллеги, приобрел пыжа (308СС), 1,6 турбо, АКПП 6 ст, при постепенном прогреве двигателя и остановке на холостых начинается ощутимая "колбаса", при полном прогреве она уходит, но не до конца (дергается меньше, но дергается). Поиском пользовался. Понимаю, что может быть все что угодно, начиная от топливного насоса, ТНВД и до клапанов. Свечи проверили, рабочие, давление топливного насоса в норме (хотя он и был явно заколхожен предыдущим владельцем). И все таки, кто может быть сталкивался с подобным и уже лечил болячку? Так же буду признателен, если кто поделится партномером оригинального топливного насоса с датчиком уровня топлива именно для 308СС, судя по всему форма бака в нем иная, нежели в обычном 308, и насос идет другой...
Мартын Опубликовано 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 34 минуты назад, RuffRider сказал: коллеги, приобрел пыжа (308СС), 1,6 турбо, АКПП 6 ст, при постепенном прогреве двигателя и остановке на холостых начинается ощутимая "колбаса", при полном прогреве она уходит, но не до конца (дергается меньше, но дергается). Поиском пользовался. Понимаю, что может быть все что угодно, начиная от топливного насоса, ТНВД и до клапанов. Свечи проверили, рабочие, давление топливного насоса в норме (хотя он и был явно заколхожен предыдущим владельцем). И все таки, кто может быть сталкивался с подобным и уже лечил болячку? Так же буду признателен, если кто поделится партномером оригинального топливного насоса с датчиком уровня топлива именно для 308СС, судя по всему форма бака в нем иная, нежели в обычном 308, и насос идет другой... Турбо EP6 никогда ровно не работал даже с новья да ещё и в первых поколениях.
RuffRider Опубликовано 29 января, 2021 Автор Опубликовано 29 января, 2021 13 часов назад, Мартын сказал: Турбо EP6 никогда ровно не работал даже с новья да ещё и в первых поколениях. Это не дрожь турбы, здесь именно какая то проблема
Мартын Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 31 минуту назад, RuffRider сказал: Это не дрожь турбы, здесь именно какая то проблема Смотрите показания кислородника и давление топлива
RuffRider Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Опубликовано 5 февраля, 2021 Так, поменяли тнвд, вроде справились. НО. Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья. Кроме бака и бензонасоса там ничего быть не может... Он? Клапан обратки? Кто то сталкивался?
Мартын Опубликовано 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 4 часа назад, RuffRider сказал: Так, поменяли тнвд, вроде справились. НО. Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья. Кроме бака и бензонасоса там ничего быть не может... Он? Клапан обратки? Кто то сталкивался? Нечему там издавать звуки да ещё громкие
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 12 часов назад, RuffRider сказал: Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья недопитый коньяк?
