Всем привет! Прошу вашего совета! Не работает електрогидро усилитель руля Peugeot Expert 2.0  2007 г. На диагностике Лексией  не выходит на связь, Напряжение 11,8 в  на силовой фишке насоса есть. Проверял и мультиметром и лампочкой. На втором разъеме напряжение от замка зажигания присутствует (средний пин) и на CAN шине есть 2,5 вольт, мерял сопротивление между на CAN шине - 60 Om. Подкидывал другой насос с разборки,  та же песня.
Подскажите куда копать!!!!
8 минут назад, t_serge сказал:
Все провода звонятся?
Искать обрывы-замыкания в CAN шине раз,привести уровень напряжения в норму два.
13 минут назад, Dimkin67 сказал:
Спасибо за быстрый ответ, но как я понимаю, если на can шине 60ом то обрыва или замыкания нет. Или я не прав? И какая норма должна  быть уровня напряжения?
CAN в идеале смотреть осцилграфом,по сопротивлению полной картины не будет,ну и аккумулятор зарядить))
1 час назад, t_serge сказал:
Просто в лоб прозвонить целостность витой пары CAN при снятых разьемах
20 минут назад, Мартын сказал:
Ага, и так можно, а с прибором наглядный??
Аккумулятор зарядил)) Осциллографом смотрел , что-то подобное как в книге...Может у кого есть принципиальная электро схема не такая размытая как в книге по ремонту и эксплуатации?! Можно по подробнее что с чем звонить.  В книге с насоса витая пара идет на ESP которого у меня нет (будем думать на ABS) далее идет в цепь которая соединяет подрулевой с BSI. Ну дак тут все прозвонил. Может BSI глючит?
В личку
