Всем привет.
Хотел поделится проблемой может кто то сталкивался с таким.
Имею во владении partner m59 2006г. Периодически возникают проблемы с тягой двигателя. Суть в чем. Один день все прекрасно, машина едет все отлично при езде с постоянными ускорениями и остановками машина бежит легко и беззаботно.
На следующий день, или просто после остановки и глушения двигателя может ехать заметно хуже. Мотор работает ровно и отзывается на газ тоже, но по ощущениям будто накинули еще прицеп сзади. Там где на подьем я еду 3тей передачей, она едет кое как 2-ой. И при переключении передач тачка будто спотыкается, тобишь - ускорение, переключение машина подзахлмордалась и поехала дальше, и так на каждой передаче. Так может продолжатся весь день или просто до того момента пока не зуглушишь и она вдруг одномоментно не поедет.
Машину брал проблемную, ездили раздолбалии.
За год поднял почти с колен. Поменяно, генератор ( плавали обороты так как он сдох), стартер туда же, форсунки, насос в сборе (ездили без фильтров вся магистраль была в мусоре форсунке выбросили). Датчик температуры новый, свечи и катушка тоже. Датчик давления на впуске тоже новый. Лямбда новая ( через пежо планет после замены провел инициализацию.)  Тачка на много стала приятнее и спокойнее в общем после устранения всех этих проблем. На данный момент ошибок при диагностике нет.
Но вот остались проблемы, которые описал выше с пропадающей частично тягой.  То что не трогал,- это датчик детонации, датчик положения коленвала и дроссель. Дроссель только мыл.
Из наблюдений.  Иногда глючит реле бензонасоса слева под капотом, не включается ну и насос соответственно тоже. Решается пару ударами по коробке с предами (есть мысль что там окисления и вообще надо залезть посмотреть что и кактам)
Второе , на холодную иногда плохой запуск, приходится долго крутить и после запуска если тронуть газ сразу глохнет. приходится плавно разгазовывать чтоб тронуться с места, потом все проподает. С чем связано тоже не пойму.
Из общего, мотор при всем при этом работает ровно. После запуска выходит на прогревочные и после прогрева на стабильные холостые.
Есть мысли что парит мозги именно дроссель, но это лишь мои догадки
Выслушаю ваши мысли и конструктивную критику.
Изменено пользователем texnoprof
2 часа назад, texnoprof сказал:
ну это первое что стоит сделать, ну кроме диагностики конечно.
гдето проблема в реле или контактах, убрать их и рыть дальше, если не поможет.
возможно последствие первой проблемы, давления в магистрали мало, и при нажатии газа тут же падает и не хватает "питания" ДВС.
бензонасос ..
ну и реле  до кучи .
Все  стоит (цена в смысле )  , не  так  дорого . Попробуйте  поменять .
17 часов назад, icechieff сказал:
диагностику подключали?
Да, ошибок нет.
11 часов назад, wolfiki сказал:
бензонасос ..
ну и реле  до кучи .
Описал выше, стоит полностью новая топливная станция.
16 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
В реле постараюсь залезть посмотреть, так как больше подозрение по нему
