Всем привет!
Проснулся утром, начал ехать , а машину тянет вправо. Причем хорошо тянет. За день до этого, выпало много снега и было -3, все было в полурастаевшем снегу. Ночью врезал дубак под -15.
Может ли это быть связано?
Арки от снега почистил. При движении нажимал на торзом, не помогло( видимо дело не в тормозной системе).
ну могли колодки примерзнут (ручник),
1 колеса все одинаково накачаны?
2 вывесить колеса и покрутить, может не одинаково хорошо крутятся (разбираться тормоза, ступичные)
3 сход/рахвал
2 часа назад, chizhik_pyzhik сказал:
3 сход/рахвал
Развал делал летом, а ручником не пользуюсь. Буду смотреть на колеса, спасибо!
может быть сам суппорт подмерз, например влага попала под пыльник направляшки суппорта, и подмерзла. В любом случае, если вывесить машину и покрутить колеса, будет понятно какое придерживает. ну или как вариант - оставить машину в теплом паркинге, пусть отогрееся и всё.
10 минут назад, icechieff сказал:
Спасибо! Скорее всего так и есть, потому как это все произошло за ночь :) . Вчера все было нормально, утром стало вести..
